suselyd fra kupefilter!
Skulle starte bilen idag, satt meg inn og vrei om nøkkelen, ingenting skjedde.
Koblet på starthjelp på batteriet og bilen startet.
Kjørte en stund for å lade batteriet. Men, når jeg stoppet bilen kom det en slags suselyd fra
motoren. Åpnet panseret og fant ut at lyden kom fra område rundt/under der kupefilteret ligger på høyre side.
Noen som har noen aning hva dette er? Hørtes ut som det var ei vifte som gikk, som koblet inn og ut.
Bilen er en e39 530d 2000modell
Takker for svar
Er ikke kuoevifta di som går hele tiden da? Så vidt jeg har skjønt er dette en ganske vanlig feil, og kan jo også forklare hvorfor bilen din var tom for strøm... Søk etter viftemotstand...
hvor sitter denne viften?
Hei.
Jeg holder en knapp på viftemotstanden. Den sitter oppunder dashbordet på passasjersiden. Jeg hadde også samme problem med at kupevifta ikke stoppet. Men hvis du tar av ledningen til den så stopper det og du bevarer strøm på batteri. Men har da ikke vifte. Kjøpes hos koed.no. Byttes på 5 min. Det er en enkel DYI på dette inne i forumet.
