Da har du sikkert svaret. Hadde en vr6 som var slik. Der var det tettninger. :) Men om du har inn og ut slakk i turbo så er det uansett ikke bra.
Hva om du bremser på motoren ned en bakke.. og så gir du litt gass.. kommer det mye røyk?
Eg har opplevd inn og ut slark på turbo en gang, da var det en del blå røyk som kom ut bak når eg slapp gassen å ga gass igjen...
Den turboen du har slakk i, er hele problemet! Tettningene på eksos-siden av opplagringen er ferdig, og oljetilførselen inn på turboen lekker ut i eksosanlegget. Så da "brenner" du olje, og det ryker en god del.. :roll:
hmm.. Det hørtes ut som et veldig seriøst problem.
Jeg tror rett og slett du blir nødt til å selge bilen, og som den greie karen jeg er kan jeg godt kjøpe den fra deg for en billig penge. :-D
