Startmotor går ikke rundt, merkelig lyd E36 325i
Når jeg vrir om nøkkelen kommer det en "suselyd" fra inni dashbordet, høres nesten ut som en sprayboks eller noe. Lysene i dashbordet lyser hele tiden, men det er ikke liv i startmotoren. Det klikker i innslaget, men etter at suselyden har vart i 3 sekunder slutter det å klikke i innslaget også. Til slutt slutter også suselyde, og ingenting skjer lenger. Lysene i dashbordet lyser som de skal hele tiden.
Hva kan dette være?
ingen som har opplevd noe liknende? Det virker som om lsuselyden kommer fra bak hanskerommet eller noe. Er det noe rele eller sikring andre steder enn på selve starterinnslaget?
Skal ikke være rele til starteren andre steder.. men det er jo andre releer som slår inn. Regner med det ikke er bensinpumpa du hører?
Prøv å koble starteren direkte med en startkabel ell noe så ser du fort om den er problemet :)
Jeg vil tro det enten er bryteren ved innslaget eller batteriet ditt.. mest sannsynlig starter.
Hadde problem med at starter hadde satt seg i går jeg også.
Kunne vri om nøkkel så skjedde det ikke noe annet en at rele klikket, så kom det en suselyd.
Banka bare litt forsiktig på starter, og bytta batteri (Dårlig det også) så starta den til slutt.
Kansje samma hos deg, Hos meg gjalt det en BMW E36 316I 1993Mod
