Noen som har peilig på hva som kan være gale med bilen min.. Har en BMW 520I E34 1992 Model 150hk rekke sekser..
Har hatt problemer med vakum til bensinregulatoren, har tatt av slangen som går inn på motoren får når den sto på gikk ikke bilen på tomgang. Men med den av så går den men jager litt når eg trykker inn klutsjen.
Men her i går var eg ute å kjørte så plutselig begynnte bilen å dirre, den ristet som bare det og når eg ga gass så ristet den enda mer. Følte at eg mistet motorkraft og ga mer gass å da kom det masse røy ut potten etter bare 10min kjøring lukter det noe brent inni bilen kjenner å at venstre forhjul blir glo varmt. vet ikke hvorfor det.
Men så tok meg å papsen å åpnet plugghullene å der var det en overaskelse. I plugg 1 først fra front ruten der var det Vann og olje på pluggen.
Nr 2 olje
nr 3 vann og olje og det boblet
nr4 olje
nr5 olje
nr 6 olje
Men det som vi la merke til var at pluggene var full i olje men tuppen elektroden den var tørr..
Vet ikke om dette har noe med at eg ikke har den ene slangen inn på vakum regulatoren at trukke går et annet sted, for etter at eg trakk ut den slangen benynnte bilen å lekke olje men finner ikke noe sted det lekker av. men hele bunn pannen e full av olje.
Noe som forstår hva eg mener her og kansje vet hva som e gale. e det vanskelig å fikse, vurderer å selge bilen.
Hjelp.
Velkommen til bimmers.no.
Toppakningen kansje? Ta en diagnosetest, kompressjons/leak test.
Om hjulet ditt blir varmt er det noe helt annet vil jeg tro ( kansje kalipre som henger.. ) . Få en mekanikker eller kompis med litt peil til sjekke bilen din rundt om.
Denne tråden burde førøvrig ligget under Tekniske linker, da får du best hjelp her inne.
