Hei. Merket ikveld ett lite problem med min 98mod 525TDS. kom opp at jeg måtte sjekke kjølevannet. sjekket beholderen,og der var det godt med vann. kjørte en liten stund til og da spratt temperaturn opp på nesten rødt. stoppet med en gang og da var beholderen tom.
Skrudde så opp lokket på tanken,og lot luft slippe ut,og da kom nivået opp ca dit det skulle være...
Hva kan forårsake dette,og hva burde jeg sjekke/gjøre??
MVH Ruben
Kan nesten høres ut som at det er lite vann i systemet. Når motoren er varm vil vannmengden i ekspansjonstanken synk, men stige igjen når motoren blir kald eller at du åpner lokket.
Du bør nok fylle på mer kjølevann og lufte systemet.
