toppakning??
hei. :)
Byner å bli litt fustrert nå. har merket at bilen ryker en del.også på varm motor. samt at det er en grå grøt rundt topplokk.
har byttet olje å filter samt byttet det filtre/ventilen på veivhusventilasjon. det var helt tett me denne gugga. rengjort slanger osv. blir bare mer å mer bekjymret for at toppakningen/ toppen er ødelakt. det jeg synes er rart er at det minker ikke noe kjølevann av betydning.
Den gråe "gugga" oppstår når vann kommer i kontakt med oljen i motoren, så det er nok toppakningen som er gåen ja. Ikke så mye å gruble på det.......
joda.jobber med smørolje til daglig. så vann i oljen er det.
men er ikke noen andre symtomer på toppakning er gåen. temraturen på motor er fin. go varme fra varmaperat. ikke no luft i kjølevann,
mulig det, men ville gjort noe med det, blir neppe bedre med tia, og blir hvertfall noe helvettes greie når den begynner å koke osv på vei til og fra jobb.
da har jeg etter helga kjørt over hundre mil med bilen å den fungerer utmekret. har ikke brukt en droppe kjølevann. den hvite gugga i påfyllingslokket er borte. tempraturen på motoren var normal under hele turen. Tror jeg skal kjøpe meg en gammel billig diselbil å bruke som arbeidsbill. er ikke bra med all denne kaldkjøringa. :)
Den gugga dere snakker om trenger ikke automatisk å bety at toppakninga er gåen. Som regel så er det bare kondens som gjør at det samler seg litt majones der. Blir gjerne sånn når det er kaldt i lufta. Så det er ikke unormalt.
