Løsnet bremseskive bak, men sitter fortsatt fast.
Har løsnet den ene bremseskiven bak, men den sitter fortsatt fast. Kan snurre den på navet og jeg kan dra mesteparten av skiven 5 mm fra navet, men den henger på en plass. Det virker som den henger på en fjør eller noe sånt. Er det handbrekket som har hengt seg opp?
den henger nok igjen i håndbrekkskoene.. prøv å slakk denne litt.. igjennom en av bolthullene nederst.. ser du ini der har du en justering..
Hadde akkuratt det samme problemet for 2 uker siden.
Jeg fikk den til slutt av ved å bare passe på at skiven var helt rett i det jeg dro.
Altså at jeg ikke dro med mer kraft på den ene siden.
Men, om den virkelig sitter godt så må du nok løsne på bremseskoene som de over sier.
