tøttatoppen Skrevet Oktober 3, 2010 Share Skrevet Oktober 3, 2010 Hallo. Jeg har registrert at det finnes en del forskjellige muligheter for å integrere iPhone med bilens system. Min bil har har kun det enkleste stereosystemet HiFi 676. Det innebærer at jeg ikke har bluetooth eller navigasjon (kun den lille 6" iDrive skjermen) Mange henviser til DICE, Dension eller OEM inteface for iPhone, der interfacen monteres i hanskerommet der CD veksleren normalt ville vært plassert. Jeg har lest om disse systemene her: http://www.dension.com/en/multimedia-adapter/gateway-500 http://diceelectronics.com/bmw.html http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=65_1721&hg=65&fg=95 Disse systemene gjør det mulig å styre iPhone fra iDrive, og dension har også en bluetooth enhet som kan kobles til enheten. Problemet er at jeg finner ingen strømforsyning eller fiberoptisk kabel i min bil. Se bilde: På forumet har jeg lest at det ikke er vanlig at europeiske biler leveres med "pre-wireing". Vet noen om det er fiberoptik på min bil? Hvis ikke, finnes det andre muligheter for å integrere iPhone med bilen, annet en å montere en helt vanlig AUX inngang. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian708 Skrevet Oktober 3, 2010 Share Skrevet Oktober 3, 2010 Ta kontakt med Bilradiospesialisten de vet dette. Har mye på lager og. Iallfall i Trondheim. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
4529 (BMW) Skrevet Oktober 19, 2010 Share Skrevet Oktober 19, 2010 Har du tatt kontakt med Bilradiospesialisten? Jeg har samme bil som deg, det er cd veklser på den i pr i dag. snakket med autolyd de sa at det kun går på biler med navi. Også hørte jeg et annet sted,skal gå så lenge man har cdveksler på bilen og den er aktiv sa de. Veit ikke helt hvem jg skal tro på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tøttatoppen Skrevet Oktober 19, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 19, 2010 Har du tatt kontakt med Bilradiospesialisten?Jeg har samme bil som deg, det er cd veklser på den i pr i dag. snakket med autolyd de sa at det kun går på biler med navi. Også hørte jeg et annet sted,skal gå så lenge man har cdveksler på bilen og den er aktiv sa de. Veit ikke helt hvem jg skal tro på Dersom du har CD veksler, har du et mye bedre utgangspunkt en meg. Man kan nemlig benytte strømtilførselen og signalkabelen til DICE eller Dension Gateway 500. Mitt problem er at jeg ikke har et slikt tilkoblingspunkt.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Telcontar Skrevet Oktober 19, 2010 Share Skrevet Oktober 19, 2010 Skulle gjerne hatt USB/iPod kontakt på min også, men Bilia sier det vil koste mellom 5000-7000kr. Bilia i Gøteborg var ikke noe billigere, 7500SEK pluss reisekost. Hadde en Toyota tidligere, ettermontering av iPod kabel kosta 2500kr. Hvorfor koster det 3 ganger så mye på en BMW? Har en E61 (2007 pre face lift). Har dog en AUX på'n, så jeg klarer meg inntil videre. Det er ingen cd-veksler i min, så en tredjeparts løsning vil ikke fungere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tøttatoppen Skrevet Oktober 19, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 19, 2010 Skulle gjerne hatt USB/iPod kontakt på min også, men Bilia sier det vil koste mellom 5000-7000kr. Bilia i Gøteborg var ikke noe billigere, 7500SEK pluss reisekost. Hadde en Toyota tidligere, ettermontering av iPod kabel kosta 2500kr. Hvorfor koster det 3 ganger så mye på en BMW? Har en E61 (2007 pre face lift). Har dog en AUX på'n, så jeg klarer meg inntil videre. Det er ingen cd-veksler i min, så en tredjeparts løsning vil ikke fungere. Ja, dette er et problem for oss som ikke har ferdig ledningsnett. Da må man finne andre løsninger. Kanskje noen av disse ideene kunne passe for deg: http://specdock.com/ Her er det en som vil ha trådløs overføring, men mangler adapter til å koble sammen de to løsningene: http://us.kensington.com/html/14492.html http://www.yamaha.com/yec/products/productdetail.html?CNTID=5124316 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Telcontar Skrevet Oktober 19, 2010 Share Skrevet Oktober 19, 2010 Skal se om jeg greier å få prisen under 5k for dette hos Bilia, foretrekker egentlig original vare. I en annens tråd blir det nevnt at Stenshagen tar 4600kr for hele jobben, det er ihvertfall noe jeg er villig til å betale (om ikke nå, men ihvertfall neste år). Så lenge iDrive må programmeres, så må bilen inn til et BMW verksted uansett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tøttatoppen Skrevet Oktober 19, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 19, 2010 Jeg kommer nok til å montere en original AUX kobling som kobles direkte til bilens radio, og programmeres av BMW. Men isteden for å montere den lille platen med selve inngangspluggen, kommer jeg til å koble den mot en integrert dock fra Spec Dock. Denne dockingen kobles også til strøm slik at telefonen kan lades samtidig, og den står veldig fint plassert i askebegeret. Men det blir selvsagt ikke mulig å styre iPhone fra iDrive. Dette skriver Spec Dock: Connects directly to any aftermarket or factory radio that supports auxiliary audio and/or video input. The integrated cable terminates in left, right and composite video male RCA outputs with power and ground connections for charging the iPod or iPhone while docked. All control of music is performed from the iPod or iPhone itself. Charges all iPods and iPhones, including iPhone 3G, iPod Touch 2nd gen and iPod Nano 4th gen. Fits in OEM front ashtray location. Ashtray door will continue to function normally. AUX kabelen setter man enkelt inn selv, men må aktiveres med diagnoseutstyr. Her er kopi av pdf filen jeg fant på nettet: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Telcontar Skrevet Oktober 19, 2010 Share Skrevet Oktober 19, 2010 Det der så litt for avansert ut for meg, skal nok sies at jeg aldri har mekket i en bil før og har absolutt null peiling på elektronikk osv. Mekke pc'er og slikt kan jeg, men dette må jeg nok overlate til de som kan det . Edit: Såvidt jeg har forstått fra Bilia, så er det ikke mulig å få USB kontakt på min bil. Jeg kan kun få iPod kontakt og dermed låst til å bruke iPod. Det er jo no jævla skit egentlig, jeg er anti Apple som overhodet mulig. Tragisk at BMW låser kundene sine til et produkt. Fikk forresten pris på montering av dette hos BMW i Uddevalla, blir ca. 3800NOK pluss reisekost. Ikke mye å spare mao. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audio-art Skrevet Oktober 20, 2010 Share Skrevet Oktober 20, 2010 Hallo.Jeg har registrert at det finnes en del forskjellige muligheter for å integrere iPhone med bilens system. Min bil har har kun det enkleste stereosystemet HiFi 676. Det innebærer at jeg ikke har bluetooth eller navigasjon (kun den lille 6" iDrive skjermen) Mange henviser til DICE, Dension eller OEM inteface for iPhone, der interfacen monteres i hanskerommet der CD veksleren normalt ville vært plassert. Jeg har lest om disse systemene her: http://www.dension.com/en/multimedia-adapter/gateway-500 http://diceelectronics.com/bmw.html http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=65_1721&hg=65&fg=95 Disse systemene gjør det mulig å styre iPhone fra iDrive, og dension har også en bluetooth enhet som kan kobles til enheten. Problemet er at jeg finner ingen strømforsyning eller fiberoptisk kabel i min bil. Se bilde: På forumet har jeg lest at det ikke er vanlig at europeiske biler leveres med "pre-wireing". Vet noen om det er fiberoptik på min bil? Hvis ikke, finnes det andre muligheter for å integrere iPhone med bilen, annet en å montere en helt vanlig AUX inngang. Det kan være at du ikke har optisk kabel i bilen din, men jeg har aldri vært borti det på noen e60 jeg har montert på. Hvis du har optisk kabel tar jeg 6000.- for en gw500 f mont. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tøttatoppen Skrevet Oktober 21, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 21, 2010 Det kan være at du ikke har optisk kabel i bilen din, men jeg har aldri vært borti det på noen e60 jeg har montert på. Hvis du har optisk kabel tar jeg 6000.- for en gw500 f mont. Kan du forklare hvor denne fiberoptiske kabelen ligger? Etter mine undersøkelser på nettet, tror jeg at min model er uten fiber, men er ikke helt sikker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tøttatoppen Skrevet Januar 17, 2011 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2011 Nå er jeg i gang med installasjonen. For å se hvilke løsninger jeg har valgt, samt bilder fra installasjonen må du gå til denne strengen: http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=176291 Siden jeg har valgt å oppgradere stereoanlegget vil denne strengen omhandle begge temaene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
