Tomgangen ligger på 4-5tusen omdr.hjelp (LØST)
Hei.
Når jeg skulle starte bilen så sa det "poff" en gang. den startet ikke, prøvde igjen og da startet den. men den ligger på 4-5 tusen omdreininger + at bremsekraftforsterkeren ikke funker. Så om noen hadde kommet med noen kjappe tisp så hadde det vært flott!!
Har skjekket om tomgangsregulatoren eller om noen andre slanger har hoppet av insuget, men fant ingen..
Bilen er en e36 325 Turbo
Falsk luft?
Prøvd uten LMM?
Hvordan motorstyring har du mtp turbo?
Kan være falsk luft, men finner ikke ut hvor den kommer ifra.
Har ikke LMM, og det er Vipec datasprut
men er rart at bremsene sluttet å funke samtidig:s
Bremsene går vel på vakum.., noe du mangler ved overlading?
Hmm... 4-5tusen rpm på kald motor er ikke sunt heller da.. :/
allt har jo funket fint, dette skjedde plutselig bare :S
Nei, bra er det ikke! Men skal prøve å starte den å spraye litt startgass i motorrommet og se om den reagerer på det
Har du sjekka slangen for vakum til bremsekraftforsterkeren?
Edit: Kjører du orginalinnsug og mapsensor? Kanskje du har fått sprekk i innsuget.
Måtte av med tomgangsregulatoren, og rett bak den så var det en bitteliten slange som hadde hoppet av :D så nå funker den fint igjen! takk for kjappe svar!!
men fy faen at det skal være så trangt! hendene ble jo helt most og skrapet opp :P
Forfatter Melding
///christian
Den lille slangen som går inn bortom tomg.regulatoren..
Ser du holder til i Steinkjer.. Har ikke sett denne før, mulig det er bare meg som er blind da :-P
Prøver å ikke kjøre så veldig mye på steinkjer:P men hender no at jeg kjører en tur i ny å ne:P bor på sparbu :) og du hører den før du ser den, bråker noe jævli :P
