Varmeapparatet virker ikke
I går bestemte varmeapparatet i min e36 318 seg for å ta kvelden. Det fungerte en liten stund, men det hørtes ut som vifta slet med å gå, og til slutt virka den ikke i det hele tatt. Det lukta litt brent inne i bilen etter det skjedde. Varmeapparatet har lenge vært litt til og fra (ikke virket på 1 og 2, men kun 3 og 4). Har sjekka sikringa, og den er grei. Hva er feil, og hvordan kan jeg fikse det?
Kan være viftemotoren din har tatt kvelden, og anbefaler deg å skifte viftemotstanden, slik at du kan regulere på trinn 1,2,3 og 4
Har sjekka viftemotstanden! Den ser grei ut. Pussa litt på kontaktene uten at dette hadde noen effekt....
Mye jobb å skifte viftemotoren, evt. hvor sitter den? Tas ut fra innsiden eller utsiden?
Hvordan sjekket du motstanden???? Hvis du ikke for regulert farten på viften så er den defekt,,,,hjelper ikke å pusse kontaktflatene..
Og viften må taes fra utsiden, fjerne innsugins gitteret...Den står nedi ett j.... trangt hull, og jeg måtte fjerne overføringen til vindusvisker mekanismen for å lirke den ut.
