tips til oljeretur fra turboen
Noen som har gode tips til oljeretur fra turboen på m50 motoren??
har ikke sett så mye på det selv enda men vist noen har noen gode råd så tar eg gjerne i mot..
tenkte selv og borre og sette inn slange nippel i blokka
noen som har formening om det??
Sett den i bunnpanna. Den kan plasseres under oljenivået, men da må det være litt diameter på den innvendig. Gjerne 16-17mm eller mer.
Jeg har enda mindre diameter innvendig, og det fungerer smertefritt.
Du bør også ha så mye fall som mulig.
jeg og mange andre på forumet her har den under. Du må bare få så bra helliing som mulig, og det må være litt størrelse innvendig diameter.
ok takker for tipset.. :)
noen flere som har noen gode tips??
  • 3 weeks later...
Kjør returen inn i brystkåpa foran :) Da har du over oljenivå! AN10 størrelse er fint.
ja var det eg og tenkte var en grei løsning.. er ikke så suge på å ha returen under oljenivået.. skal nok finne en grei løsning på det når eg begynner.. :D
men er altid greit og høre med di som har gjort det selv og hvordan det har virket..
hvorfor ikke ha returen under oljenivå?
om man har den over blåser man veivhus trykket opp i returen også
er vell x antall som raser turboen med oljereturen for lavt..
