Skropelen Skrevet Oktober 6, 2010 Skrevet Oktober 6, 2010 Hei! Har satt på justerbart senkesett på min e 46 318i touring. Då eg gjorde dette satt eg bilen på bokkar bak, så den stod ganske bratt med framhjula på bakken. Og etter dette begynnte bilen å gå varm på tomgang. Stillte bilen i ein nedoverbakke med lokket av på kjøleveska og fann ut at det mest sannsynelig hadde oppstått ei stor luftboble i systemet. Kan dette komme av at bilen har stått veldig bratt? For no når eg gjorde samme prosedyren då eg skulle justere opp bilen bak har det samme problemet komt tilbake. Takkar for alle svar. Mvh Kjetil
Fisher Skrevet Oktober 6, 2010 Skrevet Oktober 6, 2010 Hørtes veldig rart ut egentlig.. Kjølesystemet skal jo være lukket så det skal jo ikke skje. Jeg ville anbefalt bytte av termostat og vannpumpe.. Billig og enkelt og bytte. Men kanskje mest av alt tatt en trykktest på systeme. Får du bytta det og bekrefta at trykktesten er i orden. Samt at du får lufta systemet skikkelig når du bytter delene.. Så kan jeg ikke se at du skulle få det problemet igjenn Det er det beste tipset jeg kan gi deg Delene er ganske billig på koed.no så er ikke noen stor kostnad
