frode_k Skrevet Oktober 7, 2010 Skrevet Oktober 7, 2010 Hei, håper ikke jeg poster unødvendig nå, men jeg finner ikke noe åpenbart svar på spørsmålet mitt. Jeg sliter med en 94mod 318i e36 sedan, det forsvinner en liten mengde vann (tanken er tom etter ca 1000km) og den må luftes ofte for å opprettholde varmen i varmeanlegget. Det er ikke toppakning eller sprekk i toppen, og ingen synlige lekasjer, men mengden er jo dog så liten at det er ikke sikkert det er så synligviss det er en lekasje. Er det noen guruer som har noen idè hva dette kan være? På forrhånd takk =)
T. Tharaldsen Skrevet Oktober 7, 2010 Skrevet Oktober 7, 2010 prøv og bytte slangeklemmene på kjøleslangene.. min lakk der men heller ikke noe synlig lekasje da.. fant det ut ved og klemme litt på slangene og hørte då hvor den lettet på trykket
Z1 Skrevet Oktober 7, 2010 Skrevet Oktober 7, 2010 I bakkant av toppen er det en vann stuss som er synderen ,skru ut denne og se om den er sprekt eller gått i oppløsning.
frode_k Skrevet Oktober 7, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2010 har akkurat byttet toppakning og overhalt toppen, er ganske sikker på den er i orden, men skal gå over alle klemmer å se =)
painkiller Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 Jekk også rundt bunnen på ekspasjonstanken, kan lekke der, også sprekk i radiator, på siden der ekspasjonstanken sitter...
Nabon Skrevet Oktober 9, 2010 Skrevet Oktober 9, 2010 Se om du ikke får trykktestet kjølesystemet en plass. Hadde heller ingen synlige lekkasjer (gikk lang tid før den "plutselig" var tom), men når jeg fikk trykk på systemet så rant det i strie strømmer fra en slange med en slangeklemme som var skrudd inn i slangen.
Fisher Skrevet Oktober 9, 2010 Skrevet Oktober 9, 2010 Trykktest er tingen.. Så finner du det med en gang
