Har kjøpt PnP-anlegg, og har business cd-spiller. Da må jeg trekke kabelen fra spilleren i front til bagasjerommet der jeg skal ha forsterkeren. Er det noen tips på hvor jeg kan trekke kabelen?
Gjorde dette på min e39 for noen uker siden. Ta av alle panel og slikt under rattstammen og trekk kabelen bak pedalene og under teppet langs kanalen helt bak til baksetene. Så tar du ut baksetene. Der er et hull med flere kabler som går gjennom og bak.
Husk det er mulig du må ta strøm fra batteri. Jeg måtte det, så da kan du liksågodt ta bort de 2 kablene på kabelsettet. ;)
Er i grunn ganske "straightforward". Det var første gang jeg har trekt opp kabler i bil så dette er ikke noe problem ;)
+1, for batteriet står vell baki på E39 også ? eller tar jeg feil der ?
Hvertfall legg kablene på venstre side av bilen, siden strømmen ligger på høyre side..
Stemmer at batteriet er baki ja :)
