Sentrering av clutch, og få motoren inn på girkasseakselen..
God kveld..
Skulle hatt litt tips angående sentrering av clutch, og spesielt det å få motoren på plass, når girkassen står i bilen.
Sentreringsbolten går inn i motoren med et par kakk, men jeg klarer ikke entre motoren på girkasseakselen.
Jeg har ikke sentrert en clutch før, så jeg antar at det er lamellen som skal sentreres i forhold til svinghjulet? I så tilfelle, er det ingen margin når sentreringsbolten er satt inn, og da skal vel clutchen være i senter..?
Det er forøvrig snakk om en S52B30 motor som skal inn i en E36 Coupe.
Alt av tips er veldig velkomne!
- Jan Tore
God kveld..
- Jan Tore
Det er marginer alikevel ser du :wink: Etter sentreringsbolten er satt inn, har eg brukt ett skyvelære for å måle fra ytterpunktet rundt sentreringsverktøyet og ut til fjærene på trykkplata. Dette har fungert bra de gangene eg har gjort det.
Etterpå er det bare å få linet opp girkasse og motor. Bruk god tid på å sentrere, det kan spare mye banning :D Kan også være lurt å sette bilen i gir og vri veiva.
