Spacing av felger e30
Har ett sett med 7,5x17 et 20 felger som skal på E30`n.
Hørt at jeg må space 15mm bak.
Hvordan gjør jeg det foran? Samme, mindre eller ikke i det heletatt?
Skal også være lovlig, altså ikke stikke utenfor hjulbuene.
Ooog, hvor lange bolter må jeg da ha?
Sikkert lettere for folk å hjelpe om du får med deg innpresset, men om du har de liggenes er det vel bare å prøvemontere. Så kan du ha spacer for hvor du vil ha hjulet i hjulbua også.
Monter hjulene på bilen, så ser du fort hva som må gjøres.
Mål ca. hvor mye plass du har i buene og bestill spacere deretter :wink:
Ang. hjulbolter, så sies det at du bør kunne skru de minimum 5-6 runder for hånd før du strammer. Jeg ville enkelt og greit kjøpt lengre bolter, tilsvarende tykkelsen på spacerene. Altså: 15mm spacer = 15mm lengre bolter.
Med 15mm spacer på ET20 får du ET05 tror ikke dette blir riktig på e30...
