Abs feilmelding "styreenheten responderer ikke"
Hadde av fjærbeinet på den ene siden foran for ei lita stund siden. Etter det begynte abs lampa å lyse (abs stoppet også å fungere).
Fikk tatt en diagnose og fikk denne feilmeldingen
Noen som veit hva jeg kan være? Fikk låne en abs hjerne (som vi hvertfall trodde virket) men hjalp lite.
Forslag til hva dette kan være? Syns det er rart at ikke jeg fikk opp at sensoren var gåen.. :-k
Takker for svar :)
Bytt den delen du skadet først, og se om lampa slukker og ABS funker da. Kansje det alltid har vært noe krøll med kommunikasjonen mot hjernen. Ikke reparer i stykker noe som kansje er i orden.
Tror ikke noe gikk i stykker da jeg holdt på. Tok diagnose for å se om føleren hadde gått i stykker, men fikk ikke opp. Kom kun at styreenheten ikke responderte :s Trodde den sa ifra når følerene gikk stykker.
Har drevet mye med feilsøking på elektronikk, og jobber som mekaniker i det daglige. Selvfølgelig KAN det jo tilfeldigvis ha skjedd noe med ABS hjernen el. samtidig som du hadde av fjærbenet, men er det noe jeg har lært gjennom alle disse årene med feilsøking er det å konsentrere seg rundt det en har holdt på med når feilen oppsto. ABS funket før du tok av fjørbeinet, defekt etterpå: Feilen ligger 99% sikkert i noe med fjørbenet, ledningsbrudd, kontaktproblemer, giver el. Sjekk NØYE alt du har skrudd på og hatt fra hverandre.
