bmwkarn Skrevet Oktober 15, 2010 Skrevet Oktober 15, 2010 Skal skifte bremseskiver framme og håndbrekkvaier høyre bak. er det noen her som har en god guide på hvordan det gjøres? er ikke så veldig flink på mekking (enda)... Dette er på en e34 520i... Takker for alle svar
winchester Skrevet Oktober 15, 2010 Skrevet Oktober 15, 2010 For å komme til bremseskivene må du løsne hjulboltene, jekke opp bilen, skru av bremsekalipperen og umbrakoen i midten av skruen. Skru så på ny bremseskive og montert kalipperen igjen. For håndbrekkvaier bak så er jeg usikker på hvordan det er oppsatt på E34, men regner med det er noe likt som på E28/E30 - Dra av håndbrekkbelgen i kupèen, skru av mutterne som sitter på hver vaier, samt løsne håndbrekkehåndtaket ved å skru opp mutteren som sitter litt lengre bak. Løft så bilen opp bak (kan være ganske trangt) så lokaliserer du håndbrekkvaieren hvor den går inn i karroseriet, og drar den løs derfra. Her pleier den å sitte endel, midler som WD-40 kommer godt med her. Sist jeg byttet dette brukte jeg en ganske stor rørtang for å komme til, så rikket jeg litt - vips så var den ute. For å komme til håndbrekkvaieren inne i trommelen bak, må du ta av bremseskivene/trommelen og løsne opp festemekanismen til vaieren (skal være enkel og se). Lykke til.
