Ove B Skrevet Oktober 16, 2010 Skrevet Oktober 16, 2010 Lure på om det er forskjell fra ein motor fra ein 91 modell til ein 94 motor? Tenkte eg skulle bytte motor i den 94 modellen, og kan få tak i ein motor fra ein 91 modell.. Har dette noe og si?
Bandit Skrevet Oktober 17, 2010 Skrevet Oktober 17, 2010 Først og fremst må du sjekke om du har Siemens eller Bosch ledningsnett/hjerne på begge motorene. Disse to (og komponentene som lambda/lmm osv) går ikke overens med hverandre. Når det gjelder bytte av motoren, så passer en 91 rett inn i bilen din siden begge er M50B20. Den eneste forskjellen kan være at du har Vanos, mens den "nye" muligens ikke har det. Dette har ikke noe å si plassmessig, men du bør bruke ledningsnettet fra den "nye" motoren hvis det er forskjell på de (vanos/non-vanos). Er det manuell girkasse på begge motorene kan du bruke mellomaksling og tilbehør fra den gamle.
