mortd Skrevet Oktober 17, 2010 Skrevet Oktober 17, 2010 Er det noe jeg burde passe på med stramming av den bolten? eller i det hele tatt når jeg skal bytte denne foringen
Fisher Skrevet Oktober 17, 2010 Skrevet Oktober 17, 2010 Bytta på min å funka helt fint uten å ha den stående på hjulene. Sørg for å montere holderen akkurat nøyaktig samme plass den stod, så slipper du 4hjulskontroll Å sørg for å ha en forlenger arm.. ellers får du aldri i verden av boltene
painkiller Skrevet Oktober 18, 2010 Skrevet Oktober 18, 2010 Det han mener om å ha den på hjula er jo at da står foringen riktig, strammer du bolten når hjulene henger fritt i lufta og du slipper ned bilen, vil foringen vri seg, å slites raskere..
Fisher Skrevet Oktober 18, 2010 Skrevet Oktober 18, 2010 okey. Skjønne hva du sier.. ser ikke hvordan du skal få det til.. Den bolten ligger opp under karroseriet. På e36 i alle fall.. Eller har jeg blingset på bilmerke eller foring nå?
T. Tharaldsen Skrevet Oktober 18, 2010 Skrevet Oktober 18, 2010 trenger ikke ha den på hjulet.. bare press opp hjulet til kjørestilling når du strammer an, med en jekk for eksempel, funker som fan det
painkiller Skrevet Oktober 18, 2010 Skrevet Oktober 18, 2010 Jepp, da setter du den på hjula hvis du har en 4søyla bukk, eller så gjør du som nevnt over her, ha den på bukker, så jekker du den opp i kjørestilling, så strammer du til;) easy peasy=P
