Nærlys funker ikke, hjelp til feilsøking
Hei, høyre nærlys har gått på bilen min.
Jeg har ikke undersøkt så veldig nøye hittil, men jeg har testet med forskjellige pærer og
fastslått at problemet ligger et annet sted enn pæren.
Sikringen har heller ikke gått.
Er det noen vanlige steder ledningen eller lignende pleier å ryke som jeg burde sjekke?
Ellers er det vel greit å starte med å teste der pæren skal settes inn med et voltmeter?
Noen som kan hjelpe meg å finne feilen?
Er en e30 det er snakk om.
start med å sjekke om det kommer 12 volt ut til pæra, så kan du sjekke om det kommer 12 volt til sikring, kan også måle på relè, men da er det kjekt med et koblingsskjema ;)
Da har jeg testet med voltmeter, og etter hva jeg klarte å skjønne så har den strøm.
Jeg målte ihvertfall 12 volt på ledningene til pæren.
Så, den får strøm og den har en bra pære. Men likevel lyser den ikke.
Noen som har noen forslag til hva som kan være galt?
virkes som du har fått et skikkelig problem, teoretisk så skulle den pæra di ha lyst nå, har du målt jordingskabelen? mål motstand på jording på kabel inn på pære og karosseri, er det eneste jeg kan komme på nå
Jeg målte slik at jeg tok de forskjellige kablene på voltmeteret og holdt de på hver sin kabel som gikk til lyspæren.
Det var den eneste måten jeg klarte å få utslag på voltmeteret.
Hvordan måler jeg jordingskabelen og motstanden?
så, den ene kabelen på jordingskontakten(minusledningen til pæren) og den andre på karrosseriet?
Beklager at jeg spør så fryktelig. Første gang jeg driver voltmeter... :)
jepp, riktig det :) da skal du få opp noen siffrer, om det står OL så er det brudd
er nok mange av oss andre som har sleti med multimeter den første gangen ;)
Usikker på om jeg gjorde det riktig, for uansett hvor jeg satte ledningene kom det aldri opp OL på skjermen.
Derimot fikk jeg opp alt fra 0 til 180 da jeg gjorde som beskrevet ovenfor. (med instillingen OHM - 200)
Mener å huske at det var endel irr på koblingspunktet til minsukabelen.
Kan dette være synderen?
Da var endelig feilen fikset. Og for en digg følelse! :D
Det var irr som skapte problemet, så etter et par minutter med litt sandpapir var problemet borte.
Tusen takk for hjelpen :)
Fint at det ordnet seg! ;)
