Godkjenne e34 m5 hos bt
Noen her inne som har fått godkjent ombygd e34 m5 hos BT etter at de strammet inn med nye regler ?
Og hva trengs for å kunne få slikt godkjent ?
Takker for svar :)
Bilen jeg har planer om å få bygd om er en 520 88 mod, vil det bli problematisk mtp vekt ?
Neimen, er du her oxo...!? hehehe... :D
JA, der vil jeg gjerne avbryte deg FØR du begynner å bygge om....
Du har nemlig ikke sjans til å fjerne så mye vekt at du klarer å komme deg under kravet!
Dessverre.. :/
Er en inne her nå som har prøvd det samme, og han må ned 185/75 om jeg ikke husker feil..
Det der er vekt på framaksel. og bakaksel... Så da skjønner du kanskje...!? :roll:
De bilene du kan få dette godkjent på mtp vekt, er:
525 TDS
530i M30
530i V8
535i M30
540i V8
Og de fikk jeg oppgitt av biltilsynet, sånn at du vet det! :)
Selv bygger jeg om på en 88.mod 530i M30
Ellers må du bare ta kontakt på PM om du lurer på noe ang dette! :)
MVH
Okei, da blir m5 planer skrinlagt...
Ser ikke noe poeng i å legge ned mye tid å penger i noe som jeg ikke kommer i mål med..
Men da gjenstår 535 og 540 da 8)
Hvis noen sitter på noe slikt der ute; skrik :)
Mulig du misforstod litt...
Om ikke jeg misforstod DEG nå da...!?
Tenkte du bygge om til 535 eller 540 isteden...?
For 520 tror jeg nesten ikke du får bygd om til så mye annet enn evt 525.. For når du kommer på større motor i E34, så forandrer du motorkode, og dermed oxo vekt... :roll:
var jeg som misforstod deg her ja #-o
Skal ta kontakt med BT i morgen jeg å forhøre meg, er tross alt de som sitter med fasiten :P
Så lenge du er innenfor maks aksellast på fram og bakaksel skal dette være helt kurrant å få godkjent. Du bygger om til en eksisterende modell, og da er alt mye lettere enn de som bygger om til ikke-eksisterende spec.
Bare husk å få hvilke modeller og alt du må gjøre skriftlig før du begynner ombygging, slik at de ikke kan gå tilbake på kravene når du kommer og skal godkjenne.
Når det gjelder ombygging av E34 520 -> E34 M5, så er dette allerede utprøvd, og i følge nye regler og biltilsynet, så har jeg fått bekreftet at dette ikke lenger er mulig å få gjennomført.
Jeg har hatt en dialog med bt i Trondheim på dette, og en her inne har allerede prøvd godkjenning i disse dager. Han endte opp med å måtte gå ned 185/75 kg, henholdsvis vekt på framaksel og bakaksel. Og da snakker vel disse tallene for seg selv om at dette ikke er praktisk gjennomførbart. :roll:
MVH
Så mine m5 planer er skrinlagt for å si det slik :P
Neste på lista er å prøve å godkjenne med m20b25 turbo.
Kan være en sjans på å få godkjent da jeg ikke har kat krav på bilen og ikke skal ha noe ekstrembygg til å begynne med :)
Så hvis noen vet hva jeg må gjøre for å få godkjent med turbo så setter jeg pris på litt hjelp :D
  • 1 month later...
  • 1 year later...
