Hvordan demontere clutch pedal pumpen?
Fant ut at var den pumpen som går til clutch pedalen som lekker, hvordan få den ut? Bare de 2 skruenr oppå og bolten til pedalen ?
nå går jo ikke hovedpumpa fra pedal til bremsekraftforsterker. hovedpumpa er skrudd fast i bremsekaftforsterkeren på motsatt side av pedalen. for å demontere den må du gå i først løsne de to bremsevæskerørene som går ut fra den så skrur du den fra bremsekraftforstekeren. når du har den på boret så er det bare å ta ut stemplene og fjærene.
nå tror jeg du kansje forveksler hovedpumpen med noe annet(illustrering av en hovedpumpe http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... sion_tank/ ). når du ser ned i motorrommet så er det den delen som stikker ut av bremsekraft forsterkeren med noen bremserør ut fra seg. å den er bare festet til bremsekraftforsterkeren med to bolter. når du har skrudd ut de og løsnet rørene er det bare å ta den ut
Trodde det var den som lakk, men er er pumpen som går fra clutchen og ut imellom torpedo veggen :P
