ABS sensor
Jeg har nettop skifta abs sensoren bake på høyre side, men de er tydeligvis et lite kontaktproblem nedi der, ser at der er noen skader i veggene, er det noe man kan gjøre med dette, eller må man skifte hele bærebrua? :(
Det jeg mente var at veggene der abs sensoren skal sitte er skadet, slik at det blir antakelig dårlig kontakt med sensoren. Er det noe man kan gjøre med det? Hvis det ikke er noen som forstår nå, så skal jeg klare å ta noen bilder;)
Sensoren skal pulse ut på diff stangen hvis jeg tar ikke feil. Det er ikke kontaktvegg som påvirker sensoren. Veggen skal holde sensoren på plass
Du kan ta et multimeter og Ohme alle sensorene dine, hvis det er en som ikke har samme motstand som de andre er den deffekt....
Jeg har gjort dette flere ganger med stort hell :-)
Hvis alle funker er det sikkert bare dårlig kontakt eller noe slik. Da kan du rense kontaktene med startgass. Det renser noe vanvitig!!!
Lykke til :-)
Okei, så det er i bunn den skal ha kontakt da? Prøve å bone, eller pusse litt med et fint sandpapir i bunnen?
Hva mener du med bunn??
Føleren skal være et lite stykke (ca 5mm) fra kransen med tapper som sitter på hub/drivakslingen
Hvis den gjør det og det ikke funker så kan du gjøre det jeg skrev lenger oppe :-)
Så lenge selve sensoren er hel og sporene innvendig på bærebroen er hele/uten skader, burde det fungere greit. Er jo solide deler dette, så festet(hullet) til sensoren skal være tålig mishandlet for å forårsake problemer. Men hvis du med egne øyne kan se at sensoren blir sittende skjevt eller avstanden blir feil til sporene innvendig kan det nok bli problemer. Sjekk koblingen og forsikre deg at den er hel og funker. Rens med elektrospray etc. og sprut litt 5-56 for å unngå rust/korrosjon på kobling med det første......
