Kamakselsensor eller veivakselsensor? e39
Har et lite problem med min 520i 98'.
Bilen drar som den skal osv, men en og annen få gang så napper den litt.
I tillegg skjer det at den plutselig dauer når den står på tomgang, for deretter å bli litt vrang når den skal startes igjen.
Etter det jeg har skjønnt så er den kamaksel eller veivaksel sensor som er dårlig her.
Tok en diagnose med carsoft 6.5 og fikk da opp
83 Nockenwellen-Sensor.
I og med at det lå inne gammle feilkoder, slettet jeg alt av feilkoder og har vel kjørt 120km siden det.
Tok ny diagnose idag, men får ikke opp samme feilmelding(må jeg kjøre lengre?)
Vanos står på LATE
camshaft position står på -25 (-2 når bilen er igang)
Hva er det som er gåent her?
Har samme symptomer på min e39, etter kjøring en stund "dør" bilen i et halvt sekund og virker som halve motorkraften er borte. Hvis dette skjer i kø-kjøring eller ved lav fart stopper bilen. Må så kjinne litt lengre enn vanlig før den starter igjen.
Hadde bilen på diagnose der det dukka opp 3 feilmeldinger; kam- og veivakselsensor + LMM, derav bare kam-sensor var en "aktiv" feilmelding. Verksmesteren mente jeg først skulle bytte kam-sensor og om det ikke løste problemet skulle jeg bytte veiv-sensor. Han mente det antageligvis ikke var LMM grunnet veiv- og kamsensor ofte forårsaket feilkode på den..
Har bytta kam-sensor (som ikke løste) problemet, veiv-sensor er på vei.
Ville selv ha gjetta på LMM siden symptomene mine ikke viser seg før bilen er ordentlig varm, men jeg er jo ikke eksperten :P
  • 6 months later...
Har en 520i e39 som har ca. helt like symptomer som Duplex.. Burde jeg også sjekke veivsensoren el, er det noe annet som er årsaken? Symptomene kommer etter bilen har blitt varm; svært dårlig drag, motor er lite responsiv når jeg trykker inn gasspedalen, motoren stopper enkelte ganger ved full nedbremsing og er tungstartet når jeg skal ha den igang igjen..
