Hvordan få kicker comp 12¨ inn i e36 coupe??
Kan være du får noen cm extra klaring om du løsner/fjerner gummilister og plastdeler som bagasjerommet er kledd med innvendig. Hvis ikke skal setene kun sitte "presset" fast i spor som sitter øverst og nederst på hver side(dette gjelder ihvertfall min sedan...) Ta godt tak i seteryggen først og dra oppover mens du presser innover ca. 15cm fra bunn i hver ende og det burde løsne. Deretter drar du sitteputen opp og fram i hver side for å løsne den fra sporene.
Dette har jeg erfaring med, har hatt den kassen i bilen før. Den går ikke inn seteryggen, så du må demontere ett deksel i bagasjerommet rett under dekslene til baklyktene. Så må du fjerne reservehjul og matten i bagasjerommet, ta den på skrått ned i hjulbrønnen, vri kassen igjen og spenne den inn på plass (bokstavelig talt). Det skal gå akkurat men er litt vrient første gangen, er ikke 100%sikker på at du må fjerne det dekselet men er rimelig sikker på det.
