Tett varmeapparat på e34
Jeg har en 94 mod 525tds. varmeapparat-vifta går for fullt og og jeg hører det blåser, men lufta kommer ikke ut gjennom dysene. det høres ut som om luftgangene er tett ett sted rett etter vifta. er det noen som vet om det kan være et spjell eller noe lignende som kan ha hengt seg opp inni der?? eller om slangene kan ha hoppet av inni der?? kan jeg komme til for å sjekke dette fra noen plass??
Hei. Eg har 95.mod 525tds e34 med AC - skifta kupefilteret i fjord og dette hjalt masse! prøv i så fall berre å Blåse det reint!
Spm Nr1: synst eg har ganske dårleg luft strømm ut fra dørene, kan her vere eit spjeld som står litt ope?
spm Nr2: når man har AC slik som vi har, skal man då ha varmluft ut gjennom kanalen som går bak til baksetene? den midt i bilen? Her har eg berre kald Ac-luft ingen varme.. dvs, valget mit er enten kunn kaldluft eller ingen luft ut. så da er einaste varme i baksete under førar og pasasjer sete. Spjeld som styrer dette problemet og?
