hvor "smale" vinterdekk kan jeg ha på en BMW X3 ?
nå er min E46 325CI solgt,og en mer "vintervennelig" 08`X3 er bestilt fra Tyskland
saken er : jeg hadde en X3 tidligere,og vinterdekkene på den var 235 breie med 18 tomms felger,
og problemet med dem var at de blei for breie på sørpeføre,og bilen ble liggende å "flyte oppå".
nå vil jeg ha dekk som er smalere,men hvor smale dekk er "lov" og forsvarlig å ha på en X3
om jeg vil ha enten 18" eller 17" ? hvilken kombinasjon?
Vekta har også litt og si på dette, det er derfor dekka er bredere på en X3 enn 3-serie. Marktrykket pr kvadratcm blir kanskje ganske likt selv med 235 på X3'n..
Lovlig er ± 5% på rulleomkretsen, så du har endel å gå på der da. Det er vel heller kanskje hva som finnes av dekk i de dimensjonene som blir begrensningen?
Kan jo hende det var dekktypen(merke) i seg selv som gjorde at de føltes nervøse ut på sørpe også..
Sjekk ut byttdekk.com og nordendekk.no så ser du et greit utvalg av hva som finnes av nordiske vinterdekk :)
hm,tja. hadde en fått de ned i 215 eller 225 hadde jo det hvert en forbedring ..
Men det sier jo absolutt ingenting om hvor brede/smale dekk du har lov til å ha, bare at diameteren på hjulet må være omtrent den samme.
Vet ikke om det finnes noen regler på hvor smale dekkene kan være (går ut fra at det gjør det, noe annet ville vært rart).
Maks bredde blir vel bestemt av regler rundt sporvidde og hvor langt ut av karosseriet dekkene kan stikke og hvor mye det er plass til i hjulhuset. Min bredde har jeg aldri sett noe om.
Beholder du samme profil er det ikke noe problem til 215 eller 225 når du går fra 235 :)
Speedometer vil blil litt mer korrekt, men du mister jo bittelitt på bakkeklaringa da. Men det er veldig lite. Nå vet ikke jeg hvilken profil du kjører, men si ca 1 cm.
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:
c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
d) Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
f) Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
Du kan nok sette på så smale dekk som du vil. Selfølgelig må dekket passe på felgen, tåle belastningen, og ikke ha avvik større enn +-5 på på rulleomkrets.
venter fortsatt på et spesifikt svar :P
"du kan ha xxx/xx/xx" med felger som er x tommer brede
Ifølge http://www.dekkonline.com kan du bruke 215/60-17. :)
:applause:
høres bra ut !
det som står på bilen nå er 235/50/18.
bilen er på vei hjem fra Tyskland nå,og skal få norske skilter på mandag,er vel da de skriver dekkdim i vognkortet
Kan bruke 205 55 17. Er av de smalere vinterdekkene i 17".
205 55 17 er 4,8% mindre rulleomkrets enn 235 55 17. 17 er vel orginal på x3?
Med utgangspunkt i at original dim er 235/55/17:
Ville heller valg 215/60/17 enn 205/55/17!
215/60 er ca 0,1% større enn original rulleomkrets. For eks Nokian hakkapelitta finnes i denne dim.
205/55 er ca 4,8% mindre enn original rulleomkrets. Dette fører til at bilen er 33mm nærmere bakken enn originalt... pluss at speedometeret blir veldig optimistisk, viser ca 5% for mye.
Du kan fint også velge 215/65/17 for litt ekstra bakkeklaring :) ca 3% større omkrets enn orig.
takk for bra svar :) tror jeg går for 215 . føler kansje at 205 blir litt for smalt.er jo tross allt en tung bil.
hvor breie må felgene være ? 7" ? om jeg vil ha 18" på vinteren og, hva blir isåfall profilen? 215/xx/18 ?
Hankook har piggfrie i 215/55/18 du kan bruke (0,5% større omkrets)
Eller du kan bruke 225/55/18, da kan du få nokian dekk for SUV. (2% større omkrets..)
På 225/60/18 er du ved maks tillatt økning, 5%.. Blir nok litt i meste laget.
Felgene blir mest sannsynlig bredere enn 7" iallefall, her er det også litt hva som er tilgjengelig som setter begrensningene..
8"-8,5" funker for eksempel. Vil sikkert ikke ha så mye dekkstrekk på vinterhjula ;)
