Går varmeapparatvifter om hverandre? E36
Vi har en E36 318 fra 92 som har en varmeapparatvifte som gradvis sluttet å virke (neppe motstanden da?)
Vi har også en delebil av samme type (nesten), med vifte som virker.
Problemet er at den ene vifta er Siemens og den andre Behr (eller noe sånt).
Går disse delene om hverandre, eller må man bruke en Siemens vifte hvis det er det som står i den fra før?
Etter det jeg har forstått så må man inn foran i motorrommet for å skifte denne?
Litt overrasket over mangel på respons her.
Er det virkelig ingen som har vært borti dette her?
Nei det gjør de nok ikke, Behr og Simens har hver sine innkapslinger for vifta
med forskjellige delenr.
Takk for svar :)
Huff da. Jeg var redd for det ja.
Vil det si at om man skal bytte så må man ut med hele dashbordet og skifte hele greia?
Inklusive registeret (vanndelen?)?
Eller går ikke det heller?
Neida, ikke missforstå. Om du skal bytte vifta bytter du bare vifta, sålenge det er samme vifte du bytter til. Men du kan ikke sette en Behr vifte i innkapslingen til en simens vifte og visa versa. Da må du bytte innkapslingen og vifte motstanden.
Men må man ikke ta ut dashbordet for å komme til hele vifte-innkapslinga?
Eller kan det gjøres fra motorrommet?
Siemens og Behr ser jo helt identiske ut på realOEM.com, men de har kanskje bare spart på bildene, og brukt samme bilde to ganger?
Det vet jeg faktisk ikke, men jeg trodde nå det var fra motor rom.
Ikke sikkert det er så stor forskjell heller, men det kan være en betydelig
forskjell som f.eks annen diameter eller bredde på vifterotoren.
Spreng-tegningene er bare ment å gi en visuell pekepinn på hvordan det
ser ut og er ikke ment som noen detaljetegning i målestokk.
