Motor fusker/kutter ekstremt ved varm motor.
Hey
Min bmw e34 m50b20 motor kutter/+fusker når den blir varm. Tomgang er uaktuelt og går elendig når eg klarer å få den på turtall. Tar eg ut LMM så er den "fin" igjen. Ofte henger den igjen vist du siger med lite gass, som om den ikkje får bensin. Hjelper å gi full gass, da kommer den på plass ei lita stund til. Temp sensor og LMM er ok. Innsugsbelg er ok.
MVH
Mathias
Kanskje det er noen givere til dysene som gjør at den ikke får nok bensin når den er varm.
Var borti det problemet på en 320i fra 85,der var det en giver til en dyse som var defekt. Den jaget mellom 800-1200 rpm en stund,og så bare hakket den på ca 750rpm.
Kontroller bensintrykk.
Vacuumslangen til bensintrykkregulatoren??
Det er ikkje nokon giver til dysene, det blir styrt av styresentralen til motoren. Kontroller at både veivakselføler og kamakslingføler er ok.
