Kupevifte e36 HJELP
Kupevifta mi slutta og virke. Den kan slå seg på av og til, men ellers er den død.
Noen som har peiling på om det er noe som bruker og ryke?
Har delebil der det virker på, men for og sleppe og feilsøke er det lettere og spør :)
Takker på forhand for svar :D
Virker vifta av og til er det mest truleg vifta som er dårleg.
Har prøvd med anna motstand, men var desverre ikke den :o
Da blir det og prøve og skifte kupèvifta! Må en inn gjennom motor rommet for og komme til den?? :shock:
Kommer til ved å fjerne innsugdeksel under frontruten..jeg måtte ta av vindusvisker mekanismen for å få ut viften.
Flott, Takker for svar :D
kjipe saker. sjekk børstene.
min "nye" vifte sluttet også å virke. viste seg at det var litt olje på viftemotoren etter lagring som gjorde at børstene ikke fikk kontakt. enkelt å måle med et multimeter.
når børstene begynner å bli skikkelig slitt butter plastikken som fester børstene som gjør at børstene ikke får skikkelig kontakt.
har du 2 vifter kan du kanskje sette de beste børstene på 1 motor og få det til å virke.
test deg fram med å koble 12v direkte til vifta. på min var det bare den ene børsten som var utslitt.
lykke til
Emne: Kupevifte e36 HJELP
Da var den nye vifta også defekt.. fy fa*n
Fabrikk ny?
Har brukt 2-3slike "brukte" vifter siste halvåret.
Tror ikke jeg skal ha flere slike "brukte" vifter.
Koed selger de til en brukbar pris også iforhold til gs..
Er ikke mulig og ta vifte fra en anna bil da? anna type bmw? bmw må ha slurva med denne delen :o:P
Rart de skal ryke på ALLE e36 da, må finst en grunn til! :cry:
For sterk spenning på vifta elrns?
