Hvordan ta ut sideruter og bakrute på e30?
As said, skal bytte en hel bakskjerm på e30'n min, så må da ha ut venstre siderute og bakruta på'n. er en 2-dørs... noen som har en howto? :) Gjerne så pakninger og diverse overlever så mye som mulig :P
Bakruten tar du ut ved å presse ut listen i midten, gjerne med et flatt skrujern. Du starter hvor listen er delt i to, og presser den forsiktig ut av gummipakningen hele veien rundt. Når den er ute (anbefalt å ha 2 ekstra personer tilgjengelig) så presser en ruten ut fra innsiden, mens to personer holder på hver side.
Sideruten har jeg ikke tatt ut, så den skal jeg ikke uttale meg om.
Siderutene tar du ut ved å ta av den bakerste lista,
så er det 2 M5 skruer ved døra som du må løsne.
Disse kommer du til ved å fjerne en liten knott i toppen og nederst ved sikkerhetsbelte.
Skru ut disse, så kan du ta av listene rundt,
Så er det bare å presse ut ruten
