MotorViagra Skrevet November 10, 2010 Skrevet November 10, 2010 Trenger litt hjelp fra folket Har en m50b20 som vi ikke blir kloke på.. Følgende er problemet: Tregstarta. Smeller i innsuget når den går. Sperrer på ca 3-4000 rpm. Bruker ufattelig mye bensin. Men når den har stått en dag å starter den går den som en kule i ca 1min så kommer problemet igjen. Følgende er sjekka/gjort: Ny bensinpumpe Nytt bensinfilter Ny kamsensor (brukt) Nye plugger Sjekka coiler for overslag, coilene ser meget bra ut i gummi og det som er. Bytta lmm fra en annen bil som fungerer som den skal, altså ikke noe galt med den. Har også gått over alle slanger med tanke på falskluft, ikke noe der heller Det eneste som står igjen som jeg kan se er triggersensor, muligens bankesensor. Men kan ikke se at en bankesensor kan skape disse problemene. Om lamda er gåen skjer jo ikke dette, har hatt mange med gåen lamda uten dette problemet så tror ikke det er den Triggersensor er bestilt å kommer i morgen. Noen som har hatt lignende problem??
|Ole| Skrevet November 10, 2010 Skrevet November 10, 2010 Vi hadde samme problemet her for ikkje så lenge siden og da var det trigger
MotorViagra Skrevet November 10, 2010 Forfatter Skrevet November 10, 2010 Vi hadde samme problemet her for ikkje så lenge siden og da var det trigger M50 motor?
|Ole| Skrevet November 10, 2010 Skrevet November 10, 2010 Vi hadde samme problemet her for ikkje så lenge siden og da var det trigger M50 motor? Stemmer det Telte ikkje riktig, du har ikkje tilgang til diagnose da?
MotorViagra Skrevet November 10, 2010 Forfatter Skrevet November 10, 2010 Vi hadde samme problemet her for ikkje så lenge siden og da var det trigger M50 motor? Stemmer det Telte ikkje riktig, du har ikkje tilgang til diagnose da? Diagnose og m50 stemmer alldri de tilfellene jeg har tatt dette. Men må jo prøve det og om ikke det blir bra med ny trigger
MotorViagra Skrevet November 10, 2010 Forfatter Skrevet November 10, 2010 Prøvd bytta hjerne? Nei, men har åpna den å sett etter fukt og irr. Lukta ikke noe brent der heller Men får jo prøve det og etter trigger sensor er bytta om det ikke blir bra
MotorViagra Skrevet November 11, 2010 Forfatter Skrevet November 11, 2010 Skifta trigger sensor i dag uten hell. Fortsatt samme problem. Prøvde også andre coiler fra en annen bil som går som den skal. Ble ikke noe bedre. Den kamsensoren jeg har skifta var brukt, noe jeg hadde liggenes. Begynner å lure på om det er den. Så har bestilt splitter ny nå. Er det ikke den, skal jeg prøve en annen styrenhet å se. Kom gjerne med forslag folkens..
ArildSN Skrevet November 11, 2010 Skrevet November 11, 2010 vet ikke hva triggersensor er. men jeg hadde lignende feil på E34'n. men den stoppa av seg selv og rusa seg selv helt ut av det blå... og da var det en sensor på luft/gassspjeldet(i overgangen fra gummimoffa til insuget). liten sak rett ved fjæra. bytta den så gikk alt fint.
MotorViagra Skrevet November 11, 2010 Forfatter Skrevet November 11, 2010 vet ikke hva triggersensor er. men jeg hadde lignende feil på E34'n. men den stoppa av seg selv og rusa seg selv helt ut av det blå... og da var det en sensor på luft/gassspjeldet(i overgangen fra gummimoffa til insuget). liten sak rett ved fjæra. bytta den så gikk alt fint. Spjeldsensor tenker jeg. Noen kaller denne TPS og, den er også skifta
E30-328 Skrevet November 11, 2010 Skrevet November 11, 2010 Dårlig kontakt/ defekt tempsensor til hjernen Hjernen vil tro at motoren er iskald og choker så godt den kan!
MotorViagra Skrevet November 11, 2010 Forfatter Skrevet November 11, 2010 Dårlig kontakt/ defekt tempsensor til hjernenHjernen vil tro at motoren er iskald og choker så godt den kan! Ja det kan være en mulighet, men som sagt går den som en kule når bilen har stått over natta og du "gasser" er med en gang du har starta. Men max i 1 min, så kommer problemet igjen. Ville tro choken holdt på lengere enn 1 min når den er iskald. Men skader jo ikke prøve dette
E30-328 Skrevet November 11, 2010 Skrevet November 11, 2010 choken holder på hele tiden, det er bare at når motoren begynner å bli varm så går den ikke reint med så mye bensin!
MotorViagra Skrevet November 11, 2010 Forfatter Skrevet November 11, 2010 choken holder på hele tiden, det er bare at når motoren begynner å bli varm så går den ikke reint med så mye bensin! Da har jeg bestilt den ny og
