knekt skrue til innsug (e46 - 320d)
skifta i dag glødeplugger, når eg skulle teite til 1 av dei 8 skruene som fester innsuget så knakk den. noken som har noken formeininger om dette er et stort prob, eller går det bra når dei 7 andre gjekk fint??
hvis du har knekt skrua rett av og det fremdeles stikker en bit ut, er det jo bare å få ut denne og få i ny. om den er knekt inni er det jo bare å få borra og brukt grisepikk el..
aldri bruk grisepikk, værste verktøyet som er laga, knekker den, noe den ofte gjør har du ett kjempe problem. lingsbor bør prøves, må du borre, så vær sinnsykt nøye med kjørnern, så du får borret i senter
i utganspunktet helt enig med deg, og bruker aldri grisepikk selv. men husk at det er små bolter det er snakk om. ser ikke hvorfor denne skulle sitte noe særlig.
Litt lirking med en grisepikk mens du dunker forsiktig på toppen skal funke bra.. Men ikke dra hardt, brått eller skeift.. Litt varme rundt skruen kan også hjelpe deg hvis den sitter, sammen med litt frysespray på selve skruen ;)
Men jeg er helt enig i at det blir ett større problem med en knekt grisepikk i hullet, så du bør være litt forsiktig ;) Har du ikke brukt det før anbefaler jeg deg ikke å prøve det nå heller..
Skal du bruke linksbor er det lurt og bore ett tynt hull med ett vanlig rexbor ca 2-3mm, slik att linksboret hugger bedre tak i skruen :wink:
personlig skulle jeg aldri brukt grisepikk, og ville i allefall ALDRI bruke 1 krone på sånn dritt, snakker av erfaring ja hehe.
da ville jeg heller borra ett hull og prøvd og få slått inn en torx pipe. egentlig kan du likesågodt borre og gjenge, da denne bolten står skjevt i 99% sikkert, er en grunn til at den knakk da trådstarter dro til, om han ikke brukte latmannsarm da
