utfordringer med m62b40 kasse pluss m60b40?
Nei, plug play.. Du må kun lage ett deksel, eller putte en sensor der som skal tette for der svinghjulsensoren på e39 er, slik at det ikke er ett hull på 1,5cm i diameter hvor du har innsyn rett på svinghjulet.
Okei da må jeg gå til innkjøp av det og :) men har du/dere noen gode sider og annbefale for innkjøp av de forskjellige deler jeg trenger?
koed har jo mye brukt, og de er billigst på deler ellers også.
du kan bruke diffen ja, 540 har 2.93 utv. uansett om det er auto eller manuell.
det du trenger er:
-pedalsett, her kan du bruke alle manuell fra e34.
-girkasse
-mellomaksel
-svinghjul, clutchpakke
-slavesyl til clutch pluss beholder og rør til dette
-eksosoppheng for manuell gir, er forkjell på innfestingen der med girkassen når du har manuell kasse
trenger du en sperrediff så har eg en liggende som kommer fra en 540 med 2.93 utv som eg skulle bruke, men kunne ikke bruke den da eg har 530 mellomaks og den har mindre flens på diffen.
det du trenger er:
-girkasse
-mellomaksel
Takker meget for råd :D
Men det jeg lurer på er om det er skruehull i karrosseriet til og feste opp girkasse oppheng, mastersylinder osv, er alt bolt on eller er det mye som må modifiserest for at dette skal gå smertefritt? :)
