Lyset under panseret
Har målt litt på lyset som er under panseret, og har funnet ut at den får strøm, så altså det er et jordingsproblem, jeg har også tatt av kontakten so mer på den bryteren under panseret og koblet den direkte på jord, men neida lyset virket ikke fordet (og ja lyspæren virker) har også sett at denne ledningen går rett inn i sikringsboksen (den som er på den bryter tingen) er det bare å åpne opp sikringsboksen å se? og jordingskabel har vel ikke sikirng? og det er vel bare parklysene som må på for at denne lampa skal lyse? (når panseret er oppe)
Jeg måtte kjøpe ny pæreholder(huset) da min sluttet. Da med samme symptomer som din har.
Til meg var det jordingskabelen fra panseret til karosseriet som var problemet. Hadde hoppet ut av kabelskoen sin.
Det stemmer som Renzor sier.
Det er nok høyst sannsynlig denne som er hoppet av.
Hadde samme problem på min.
hvis jeg ikke finner ut av det så er det vel ikke noe problem å bare trekke opp en ny jordingskabel? :)
Hvilke biler er dette snakk om? Har hørt noe om at e34 kan ha dette også, men er ikke det på min. Har funnet en plass i matten under panseret som man kan ta ut et stykke fra, på størrelse med en lykt. :P Grei jobb å ettermontere? Har ikke sett noen ledninger lagt opp for dette dog. Og hva med bryteren for panseret? Hvor er/skal denne være?
er en e36...
er en knapp som liggner på denne http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilti ... Dorbryter/ vet noen om man kan bruke denne egentlig? fordi min sånn "pinne" på toppen er knekt :shock:
Denne kan du fint bruke.
PÅ E36 så er jordingskabelen for panseret på venstre side når du ser mot bilen.
Ligger en liten "lask" mellom chassiset og panseret der.
