Varmeapparat problem
Hallo, har en E34 525 som varmeapparetet ikke fungerer i, varmt vannet kommer inn i bilen, vifta går på alle hakk men det blåser bare kaldt:-( Er det ett spesielt sted jeg burde begynne å lete etter feil?
Mvh Lars
Du kan jo prøve å lufte systemet. Om det er luft i systemet kan det innvirke på varmeapparatet.
Still bilen i en bratt oppoverbakke med snuta opp. Skru av radiator lokket og la den stå på tomgang i ca 15min men varmeapparatet på full guffe.
Sikker på at vannet sirkulerer bra?
Sjekk om du har gul/brun guffe i ekspansjonstanken. Om du blander rød og blå kjølevæske kan det danne seg en slaks brun-gil guffe i systemet som reduserer kjøleevnen til radiatoren og varme funksjonen til varmeapparatet.
Hvordan er motortempen? Stabil?
Det kan også hende radiatoren til varmeapparatet har blitt tettet, altså rillene har tettet seg men vannet kan fortsatt flyte igjennom. Da kan du eventuelt prøve å rense den. (Koster flesk å kjøpe ny)
Har du sjekket at tempratur regulator bryteren i bilen din fungere som den skal?
Kan hende noen små-stag har hoppet av bak der osv.
Hallo, ja har det:) Er noe kødd med wire osv inne i bilen. Men har varme nå:-) Takk for råd;)
