kimf Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 Hei, har planer om å overhale registeret på en m42b18, motoren har en ulyd som høres ut som registerkjeden som tar borti noe, motoren er gått 233k er det stor sannsynlighet for at jeg må bytte mere en den hydrauliske strammeren for register kjeden ? isåfall hvor mye er det sannsynlig at jeg må bytte ? fikk en pris hos bmw på rundt 7000 kr for alle delene til registeret, finnes disse å få kjøpt billigere andre plasser ? mvh Kim
Kobar Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 Om det blir til at du skifter, gidder du legge ut bilder, forklaring og hvilke deler du bruker? Jeg har skikkelig rasling i min M42 og bør nok helst gjøre noe med det snart! Men helt ærlig så har jeg ingen aning om hva som burde skiftes, og hvordan det bør gjøres
kimf Skrevet Februar 20, 2011 Forfatter Skrevet Februar 20, 2011 Da har jeg fått byttet kjedestrammeren (11311743187 + sealing washer 07119963355) uten at det hjalp noe serlig på ulydene, men merket at jeg fikk mere bunndrag i motoren etter bytte. skal forsøke å bytte kjede,tannhjul + kjedeførere nå, fant en fin guide her http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318istimingchain.html
bjornar-a Skrevet Februar 20, 2011 Skrevet Februar 20, 2011 jeg hadde ille lyd i min.. jeg bestilte opp kjede og bebbe skinnene.. men det som var feilen er en lite kjede guide helt i bunn som hadde knekt og lå der og ristet.. billig liten del.. er den som sitter under drevet som sitter på veiva..
kimf Skrevet Februar 20, 2011 Forfatter Skrevet Februar 20, 2011 Hvor bestilte du fra ? jeg bestilte nettop dette fra http://www.autohausaz.com 11141721560 Crankshaft Oil Seal; Front; 44x60x10mm $7.87 1x $7.87 11121721475 Spark Plug Tube Seal; Valve Cover Gasket for Spark Plug Holes $1.89 4x $7.56 11121721476 Spark Plug Tube Seal; Valve Cover Gasket for Spark Plug Holes $1.42 4x $5.68 11531721172 Thermostat Gasket/Seal; For Thermostat Housing $3.77 1x $3.77 11311247160 Timing Chain $57.76 1x $57.76 11311247470 Timing Chain Guide/Rail $53.44 1x $53.44 11311727342 Timing Chain Guide/Rail; Tensioner Rail $97.64 1x $97.64 11141721802 Timing Cover Gasket Set; Front Lower Chain Case Cover $10.45 1x $10.45 11141721919 Timing Cover Gasket Set; Front Upper Chain Case Cover $4.71 1x $4.71 11141247837 Timing Cover Gasket; Top of Lower Chain Case $3.68 1x $3.68 11141247849 Timing Cover Gasket; Top of Lower Chain Case $5.61 1x $5.61 11121721876 Valve Cover Gasket $15.75 1x $15.75 Parts Total: $273.92 Shipping & Handling: $73.05 Total: $346.97, ca 2000 kr med frakt Mangler vel egentlig bare: 11-21-1-247-338 nedre tannhjul 11-31-1-721-887 øvre tannhjul 2 stk 11-14-1-734-422 Gasket for Lower Chain Case to Engine Block 11-31-1-721-641 Timing Chain Rail Upper Slide Rail 11-31-1-721-419 Timing Chain Rail Lower (denne du over her måtte bytte ?) så tror jeg at jeg er i mål, like greit å bytte alt når motoren er gått såpass langt.
bjornar-a Skrevet Februar 20, 2011 Skrevet Februar 20, 2011 bestilte bare fra GS.. betalte 1800 kr for begge skinnene, kjeden og kjedestrammer.. husker ikke hva jeg betalte for det nederste tandhjulet.. de 2 på toppen er garantert ikke noe vits og bytte.. aldrig sett de slitt eller noe..
