problemer med bilanlegg.
Hallo.
Jeg har en http://www.xtremecar.no/magnat-black-core-one-digital/ og en http://bsbildeler.no/?pno=189695
Det lyser på forsterker og det står riktig med volt på displayet. Og jeg strekte en ny phonokabel og styrestrøm.
Sikringer er hele.
Men det kommer ikke noe lyd ut av sub'n..
Noen som har tips eller hatt noen lignende problem?
sub og forsterker er helt nytt.
Er en pioneer spiller, husker ikke navnet.
Er ikke vanlig sub uttak bakpå spilleren, bare noen plugger der det står front og rear på.
Jeg hadde et annet anlegg i bilen, og der brukte jeg de utgangene, så de skal funke? og da hadde jeg ikke noe problem.
sub'n har jeg tatt høytalerledning fra kassa til forsterker, +/- som det skal.
Bruker du rear?
Har du innstilt fader rett?
Korleis har du koblet suben? (eg spør enda ein gang. Er jo 4 tilkoblingspunkt på suben)
Korleis du har koblet ifra kassen til forsterker er ikkje interessant, da det er ein monoforsterker som takler 1ohm og suben kan kobles i 1ohm eller 4ohm
ja, jeg bruker rear. Men fader behøver vel ikke å stilles rett? det skal uansett komme antydning til lyd?
sub -> til innvendige ledninger i kassa -> og ut i "monterings" boksen utvendig på kassa og derfra rett til forsterkeren gjennom en høytalerkabel.
skjønte ikke helt spørsmålet ditt angåede "4 tikoblingspunk på suben" er jo bare 2? pluss og minus ?
Ta bilder og legg ut.
Er mykje enklare da.
Er det du som har koblet suben?
Den suben du har linka til, er dobbelspola. Dvs at den har 2 spoler. (2 stk + og 2 stk -)
Da kan du seriekoble eller parallellkoble spolene
Men har du koblet + på eine spolen og - på den andre spolen, får du selfølgeligt ikkje lyd!
Eg ville ha seriekobla spolene, men mange andre ville sikkert ha parallellkobla spolene.
Står fader i 0, so skal du ha lyd, men har du justert fader til berre front, so får du ikkje lyd i rear. (og sub)
Du har linka til feil sub i din første post.
Suben du har, har 2 spoler på 4ohm.
Da er det greit å parallellkoble spolene og lasten blir da 2ohm.
Det ser ut som det berre er 2 tilkoblingspunkter på suben og du kan velge 2 eller 8 ohm med ein jumper. Stemmer dette?
Isåfall har du koblet rett der.
Eg ser at det er 3 plasser du kan plassere phonoledningene på forsterkeren.
Har du valgt rett her?
Har du koblet alle filtrene rett?
Bilde av dette hadde vært fint.
Du har målt spenninger, so du veit at forsterkeren får spenningene den skal ha?
Har du skikkelig jording til forsterkeren?
Åja, beklager det!
Ja, rød og svart og en jumper. Vet ikke hva som skal brukes av not fused jumper og vanlig jumper jeg, men?
Ja, har målt spenninger og alt.
og det står 13-14 volt på forsterkeren når bilen går, og det skal vel være nok.
Filtre? mener med det? :P
Skal finne et annet jordingspunkt i morgen, med kun 1 grov ledning og ikke så lang. Er vel bra nok å bruke beltefeste bolten?
EDIT: phonoledningene har jeg plugga inn der det står input. det er vel riktig?
står noe om slave og master-input. men vet ikke hva det er?
