BmwFrik Skrevet November 22, 2010 Skrevet November 22, 2010 Hei Bil: Bmw E34 525TDS 95m touring Skifta dynamo i Desember 09, etter det har eg ikkje hatt laddelampe lys og må ruse bil opp på 2000 rpm får og få ladde spenning (huskar ikkje om laddelampa lyste før eg skifta dynamo). Kordan kan eg få sjekka at laddelampa mi er i orden? og kordan sjekke at den nye bytte dynamoen er def? Kjem tilbake med målingar av Volt. Ole Rasmus
baremats91 Skrevet November 22, 2010 Skrevet November 22, 2010 om ladelampa (batterilampa) ikke lyser så lader dynamoen din om den hadde lyst hadde du hatt et problem
HMW Skrevet November 22, 2010 Skrevet November 22, 2010 Det var vel en noe rask konklusjon fra baremats91. Har du en feil i ladelampekretsen ELLER pæra har gått så vil mest sannsynlig ikke dynamoen lade. De fleste må ha motstand på denne kretsen for å lade.
BmwFrik Skrevet November 22, 2010 Forfatter Skrevet November 22, 2010 -baremats91: laddelampa skal jo lyse når du vrir på tenninga, men det gjer den altså ikkje, å den lyser heller ikkje etter start (ved null ladding) og heller ikkje etter eg har rust bilen opp på 2000rpm å fått ladde spenning. -HMSW: har skifta om laddelampe pæra med handbrek pæra for å teste om pera var gåen, men det var den altså ikkje, men lyser fortsatt ikkje når eg vrir på tenning. -dirtydicky: Skifta faktisk multireima som går over dynamo eit par dagar før problemet oppsto, men snakka med mekanikar som sa at alt var ok. og på denne bilen er det automa stramar. så trur ikkje det kan vere problemet. når ladde spenning kjem ved ca rusing på 2000rpm. Takk for Entusiasme!
