Paulus Skrevet November 23, 2010 Skrevet November 23, 2010 Jeg har akkurat lastet inn Carsoft 6.5 og får spørsmål om aktiveringskode. Ser at det ligger en crackfil med softwaren men skjønner ikke hvordan dette skal gjøres. Tips mottas med takk:-) ///P
sparky23 Skrevet November 23, 2010 Skrevet November 23, 2010 du legger bare crack filen i mappa til carsoften så skal det være det husker jeg ikke helt feil her.. men ligger det ikke en "guide" hvor det står i samme mappen?
DJ RS2 Matrix Skrevet November 23, 2010 Skrevet November 23, 2010 replace existing BMW.exe and BMWHLP.exe with these ones and then copy CARSOFT.exe to your installation folder. now you can delete CARSOFT65BMW.exe it is not needed any more. du skal kopiere dei filene i crack mappa inn i mappa der du instalerte carsoft, du må og kopiere dei samme filene inn i ei mappa som heiter CM75F. den pleier å legge seg inne på lokal disk.
Paulus Skrevet November 24, 2010 Forfatter Skrevet November 24, 2010 replace existing BMW.exe and BMWHLP.exe with these ones and then copy CARSOFT.exe to your installationfolder. now you can delete CARSOFT65BMW.exe it is not needed any more. du skal kopiere dei filene i crack mappa inn i mappa der du instalerte carsoft, du må og kopiere dei samme filene inn i ei mappa som heiter CM75F. den pleier å legge seg inne på lokal disk. Ok, takker Jeg får opp samme spørsmål som tidligere hvis jeg starter BMW.exe (aktiveringskode) Det er kanskje nok å starte Carsoft-programmet? ///P
DJ RS2 Matrix Skrevet November 24, 2010 Skrevet November 24, 2010 har du sletta den carsoftbmw fila og endra navn på den som heiter carsoftbmw64 elns til det samme som du nettopp sletta ? har eit fint pdf eg skal finne til deg som viser alt du skal gjere EdIt: trur det er dette http://www.digimotor.com/pdf/CS100_User%20Guide.pdf
Paulus Skrevet November 24, 2010 Forfatter Skrevet November 24, 2010 Nydelig Jeg skal prøve denne oppskrifta, gir tilbakemld. om det funker ///P
Paulus Skrevet November 25, 2010 Forfatter Skrevet November 25, 2010 Det står i oppskriften at jeg skal ha 10 filer i crack-mappa... Jeg har bare 6. What to do? ///P
DJ RS2 Matrix Skrevet November 25, 2010 Skrevet November 25, 2010 berre legg inn dei du har og sjå ka som skjer trur ikkje eg har alle sammen heller
