Evig spørsmål: M3 diff på 320!? Hva deler passer?
finner ikke nok info om dette egentli så prøver først den lette veien og det er å spørre!
har kjøpt meg en m3 3.0diff 3,15 utveksling.
Det jeg egentli lurer på er om hva drivaksler må jeg bruker for at dette skal gå? må det være m3 eller kan det være 325 og 328?
Må også de medbringere som går i diffen være med fra 325 eller er de helt like på m3/325/328. Har m3 liggende....
På forhånd takk!
-Sladjan
320 har 168 diff right? Okei, da har du en boltsirkel på 80mm på flensene. M3 har 188 diff og 94mm boltsirkel. Ergo no good. Det du kan prøve først, (vet ikke om det går) er å se om du kan bruke 80mm flensene fra 168 på 188 diffen. Da har du løst problemet ditt på aller enkleste måte og bruker dine nåværende stikkaksler. Om det ikke passer så blir det alternativ 2. Om du finner flenser som har 80mm boltsirkel fra en 188 diff, vet ikke om det finnes men, da ville jeg prøvd å fått tak i slike. Og får du ikke tak i det, så er det kun m3 aksler på passer rett på m3 diffen. Skal du bruke 325, 328 aksler må du igjen bytte flenser på diffen til noen med 86mm boltsirkel. Håper det hjalp litt. All info jeg skrev her står i delekatalogen forresten
Har den lille diffen på bilen nå ja.
Og den m3diffen jeg har fått tak i har jo m3 flenser.
Ser det er masse deler til salgs ute men er det noen som kan bekrefte om at m3 drivaksler passer på en vanlig e36 bakstilling? Er redd for at de blir for store vet ikke jeg ......
Tror ikke jeg kan bruker mine drivaksler pga de er for lange eller noe, pga diffen er litt mindre enn m3 diffen....
ingen med direkte erfaring her eller?
Det har du jo selvfølgelig helt rett i. Dem blir for lange :oops:
Så lenge det er like splines på hjulnavet på 320 og m3 , ser delenummer er ulikt men kan komme av andre ting, så skal m3 aksler passe som hans i grete på vanlig e36 bakstilling :)
