kest Skrevet November 26, 2010 Skrevet November 26, 2010 Hei har litt løst og legge ut mitt prosjekt hær har sett mye bra hær inne.Æ kjøpte mæ en meget bra 518i for ca 10 år sia bilen va renovert karosseri messig og dette va gjort ordentlig, motor va gåen så æ fikk bilen for 2000,-til slutt Så kom æ over en til, men dette va ei 528i importert fra tyskland (med sort el skinn) grei nok bil men valgte og bygge alt over på 518i karosseriet pga at det var mye bedre stand.Kjøpte og ei 525i som kong olav kjøpte ny i si tid men denne har æ ikke mye igjen av egentlig bare motorn bukte noen deler fra interiøret.Så til slutt kjøpte æ en 3.0si med en 3,5l motor fra 735i, 635csi eller M535i -79 Motor kalles M90.denne bilen tok æ bare motorn fra.Det har godt lang tid men har ikke holdt på med e28 på mange år så det e desverre ikke noen bilder fra det æ gjorde da.Det som værtfall ble gjort var at understellet på 528i fra tyskland blei plokka ned og byttet alt av foringer,mansjetter,ledd og lager så blei det tektylert/lakkert og montert på 518ien, når det va gjort blei alt det beste av interiør deler montert.Nye borck1 felger 9x16 blei og kjøpt og montert.Etter det har æ ikke gjort mye,eneste lakking av motorrom, men har no fådd ny giv og inspirasjon fra alle dåkker som legg ut bilder og info om det som blir gjort med prosjektan dåkkers. Noen planer for bilen.-Bilen skal lakkes-Bilstein B8 dempere med 40mm apex senkefjære-Brock B1 9x16 med 225/50 dekk-orginale brune vinduer rundt om (mangler et vindu) frontrute skal byttes-stab stag på dempertårn forran og bak-Mulig jeg kjøper Alpina front spoilerNoen planer for motor bygg.-M90 fra e23 735i eller 635csi eller e12 M535i -79-Overhales og lakkes-Blokk hones-Topp planes og portesHar kjøpt inn.-To orginal lignende grenrør med to garrett M27 A/R 48 turboer-Smidde råder fra motorviagra-Sorte silicon slanger fra motorviagra-To stk konfilter fra motorviagra-XS Singel blow off fra motorviagra -m106 stempel med råderSkal bestilles inn.-Z55 eller M7 kammaksel fra ppf-Ventiler og dobble fjære fra ppf-Vippearmer fra ppf-ARP bolter fra ppf-toppakning fra ppf-Fuel rail og dyser fra ppf-Turbo chip eller datasprutOppdateres ettervert når jeg kommer på mer om både bil og motor, siden jeg ikke kom inn på ppf sine sider nå pga fare for datamaskinen.Hær e noen bilda fra mitt prosjekt
Mjørgen Skrevet November 27, 2010 Skrevet November 27, 2010 Tøft prosjekt Men ett lite spørsmål.. Er du interisert i å selge dørtrekka dine?
kest Skrevet November 27, 2010 Forfatter Skrevet November 27, 2010 Takk for det:) nei vil desverre ikke selge dørtrekkene.
kest Skrevet November 27, 2010 Forfatter Skrevet November 27, 2010 Bestilte og fått svinghjul til motor så jeg får bygget om til manuel. så nu begynner resturering av motor, den e jo en 30år gammel motor som skal få litt stell før den blir plassert i bilen.
NBCustom Skrevet November 27, 2010 Skrevet November 27, 2010 ser bra ut dette, råe felger i riktig dimensjon, du må bere få senka den masse ned nå så blir det nydelig
///MoePower Skrevet November 27, 2010 Skrevet November 27, 2010 Er senk og felger det eneste som står i hodet på deg? Her har han et ganske omfattende prosjekt foran seg utifra bildene å dømme og så er det eneste du tenker på dekk og felger.. Slike ting skal man tenke på helt tilslutt når bilen begynner å nærme seg ferdig. Spent på hvordan resten av bilen blir etterhvert. Var ingenting stygt ment med felgene, de så fine ut de og interiøret i bilen ser bra ut. Alltid spennende å se at det dukker opp slike prosjekter her omkring.
kest Skrevet November 27, 2010 Forfatter Skrevet November 27, 2010 Takk for det, jeg liker felgene jeg. bilen er senket står på bilsteindempere og apex fjære 40mm.
kest Skrevet November 27, 2010 Forfatter Skrevet November 27, 2010 Det hær e heldigvis ikke en bil med rust så jeg slipper og bruke tid på rustsveising, og understellet er vell så si ferdig resturert, så jeg ser frem til og bruke tid og penger på motor fremover,driter ikke penger men vi får se om det går seg til. legger ut et par bilder av topplokket før og etter litt lakk Starter bare med innspøytnings manifoild i samme farta Hær skal jeg bytte ut alle pakkninger,muttrene,fuelrail med dyser så må jeg pusse og lakke.
kest Skrevet Desember 1, 2010 Forfatter Skrevet Desember 1, 2010 Har tenkt en del på om jeg skal bygge turbo motor men har funnet ut at jeg skal total overhale motorn og få bilen godkjent ombyggd til 535 muligens oppgradere noen andre ting for og få litt ekstra ut av motorn, noen forslag kanskje? men ikke turbo.
e28turbo Skrevet Desember 1, 2010 Skrevet Desember 1, 2010 Har tenkt en del på om jeg skal bygge turbo motor men har funnet ut at jeg skal total overhale motorn og få bilen godkjent ombyggd til 535 muligens oppgradere noen andre ting for og få litt ekstra ut av motorn, noen forslag kanskje? men ikke turbo. En genial oppgradering uten overlading er jo å finne en S38 maskin fra e34 M5, 3.6 eller 3.8. Den passer fint neddi der
kest Skrevet Desember 2, 2010 Forfatter Skrevet Desember 2, 2010 Ja det hadde vært morro det, trur du eventuellt jeg får det godkjent hos biltilsynet med M5 motor? kunne og tenkt meg e34 sin 540i motor men, vil ha bilen godkjent og jeg har 528i understell med ventilerte 535i skiver og greenstuff klosser, må vell skifte stabbstag under bilen også til 535i sitt.jeg har aldri kjørt en M90 altså en 735i, 635csi eller M535i fra slutten på 70 tallet. håpet egentlig og få noe bra ut av den gamle motoren, men det blir jo og koste litt og overhale den selv om den funker.Hubraum 3453Bohrung 93,4Hub 84Dreimoment 310 bei 4000Leistung 218 bei 5500vet ikke om det er vanskelig og få tak i deler til denne siden den er såpass gammel.
kest Skrevet Desember 2, 2010 Forfatter Skrevet Desember 2, 2010 Jeg har papirene på den 528i som jeg har hugget så godkjennings papirene fra bmw norge på ombygging fra 518i til 528i skal gå greit,det koster vel noen tusen etter som de sa sist jeg snakket med dem.
Markus E30 Skrevet Desember 2, 2010 Skrevet Desember 2, 2010 Oi oi oi, fett prosjekt i Troms Dette virker lovende! Følger med her
kest Skrevet Desember 2, 2010 Forfatter Skrevet Desember 2, 2010 Takk for det drar og bestiller litt deler til motorn i morgen så jeg kommer i gang med overhalingen.
NBCustom Skrevet Desember 3, 2010 Skrevet Desember 3, 2010 Er senk og felger det eneste som står i hodet på deg?Her har han et ganske omfattende prosjekt foran seg utifra bildene å dømme og så er det eneste du tenker på dekk og felger.. Slike ting skal man tenke på helt tilslutt når bilen begynner å nærme seg ferdig. Spent på hvordan resten av bilen blir etterhvert. Var ingenting stygt ment med felgene, de så fine ut de og interiøret i bilen ser bra ut. Alltid spennende å se at det dukker opp slike prosjekter her omkring. senk og felger er det absolutt viktigste på en bil, så kan du ta andre ting..
