ruf0 Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 Heia. Har et irriterende problem. Når jeg skal starte bilen ved temperaturer under -2grader, så kan jeg stå å file å file uten at den vil starte.. det jeg VET er at bensinpumpa ikke starter hver gang jeg vrir på tenninga. hadde samme problemet i fjord vinter, og da byttet jeg tenningsmodul så starta den uansett når. Kan tenningsmodulen være gåen etter så kort tid? kan det være kontaktfeil eller "irr" som gjør at den ikke hele tiden starter? Batteriet er nytt, og bilen gir ingen tegn til at den har for lite strøm. Har en kompis med en E34 525 som har nøyakti samme problemet som meg.. vi finner ikke ut av det, så lurer på om noen har tips eller triks å komme med? når jeg skal ha start så må jeg skru av vifter, cd-spiller og alt som kan lage lyd i bilen. så må jeg vri av å på tenninga til jeg hører pumpa starter, da går den fint.. Har også hatt et lite rart problem, når motoren bare står å bakker, så går den av å til ned på turtallet til å nesten kvele motoren før den går opp på normal bakking. også dette har vært et problem når det er minusgrader ute..
E-39 Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 Hør med et Verksted,og eventuelt ta en diagnose
