Kamsensoren, hvor sitter den?
Ja, som topic sier.. Hvor sitter kamsensoren? Jeg har ikke funnet den i motorrommet enda, og jeg blir ikke klok på Heynes Manualen min heller..
Så does anyone know? :)
Kenneth
åssen bil/motor?
e36 med m50? isåfall sitter den rett under innsugsrør på syl 1 ca.. og peker fremover..
fant ett bilde ifra tråden din
hvis du tenker deg løfteøret i forkant på motor på bildet. så kan du se bak der hvor du ser midt i hullet på øret.. der sitter den og peker fremover..
Plassering som morty sier :) Av med oljefilterlokk, åndingsrør, vanosmagnetventil..så sitter føleren skrudd rett inn i toppen under der magnetventilen satt. Sitter med en 5mm umbrako skrue tror jeg. Så stikker du handa under innsuget og napper ut andre enden av sensoren :) Veldig kjapp og enkel operasjon som tar 15 min. :)
AHA! Da var det den jeg så i sta da.. men var ikke sikker :P Da sjekker jeg etterpå! Thanks, guys! ;)
Men ja, er en E36 med M52 motor! ;)
Satan jeg begynner å tvile på enkelte bmw-verksted :evil:
Da jeg kjøpte bmw'en min gikk føleren til helvete, ringte da verkstedet og de sa det
var en times arbeid...Hadde ikke særlig peiling da så jeg lot dem gjøre det... :evil:
Jeg satt og så litt på jobben i går, og det så ikke så ille ut.. En 15 mm for vanos-en, og et eller anna for å oljefilterlokket, også skal den vel være tilgjengelig! :)
Så skal se om jeg ikke får skrudd i morra eller torsdag... er lite fristende å gå ut i 16 minus for å skru... :P
Har fått høre at de som blir solgt på gs ikke er særlig holdbare. Kjøpte en selv der som holdt litt over fire måneder.
