et par feil etter eu..
Hei!
Hadde bilen på eu godkjenning og var såklart et par ting de måtte pirke på:
-bremseslanger bak
-venstre bærekule foran
bremseslangene er greie nok, men er det mye jobb og bytte den bærekula? og kan noen linke til det hos koed?
takk for svar
ehm meg bekjent så er det svinbillig på koed men litt vanskelig å linke der.. www.koed.no Enkelt å finne fram! Å du bytter jo hele armen.. så du trenger jo bare å få ned bærekulen så er foringen festet med en skruv rett gjennom som du løstner og så er alt løst.. Men har du ikke peiling så bør du kanskje spørre noen som har gjort det før.
Nye skruver kan være å anbefale da.. Gs viser deg fin ilustrajon hvordan det er montert opp www.gsbildeler.no gå på nettbutikken å finn fram :)
Byttet bærearm på min,tok vel ca 15 minutter,er du uheldig så har bærekula rustet fast,da må du bruke ett brytejern og en liten slegge for å løsne den,anbefaler at du gjør det uansett fordi bærearmen må byttes likevel.Husk bare å skru til ved gummiforingen med hjul på bakken,eller bruk en ekstra jekk under fjærbeinet og jekk opp til din andre jekk er løs,da kan du skru til,bremseslange er enkel å bytte,rustløser og stålbørste er som regel det du trenger til den jobben.Regner med det ikke er casterstag bærekule du må bytte da blir jobben straks litt værre,støtdemper må løsnes i fjærbeinet,fremre del av innerskjerm må løsnes pluss en del plastdetaljer foran foring,her trenger du 1 stk fastnøkkel nr 18 og en pipe nr 18,trangt som F men går greit med litt tålmodighet.Til slutt sjekk at ratt står i midten når du kjører rett frem,ellers må du ta en forstillingskontroll på verksted.
