Tomgang m20
Har en m20b25 som jeg overhodet ikke får til å gå ordentlig på tomgang. Er også til tider litt vanskelig å få i gang.
Har byttet tempføler(brune) på thermostathuset, har ikke tempmåling i dash, og ligger mellom 1000-2000 omdr på tomgang. Tomgangsregulatoren summer når jeg slår på tenninga så jeg vil nå anta at denne er i orden.
Noen som kanskje har vært borti noe slikt før, og kanskje det bare er en fillefeil ?
Vil helst ikke krype til verkstedet, så hadde vært flott om noen her kunne hjulpet meg :)
Den brune føler er til instrumentet, den blå er til hjernen, det er også en "skjøt" under innsuget.
Når den er vanskelig å få igang, er det når den er"varm"?
Sjekk den blå og "skjøten" under innsuget.
Det kan også være falsk luft.
Bytta hele elnettet på motoren her om dagen for det var mange hjemmelagde skjøter. Bla. på ledningene til følere på thermostathuset og den koblinga til dyse-elnettet. Nå er som sagt alt dette nytt inkl tempfølerene.
Hadde av tomgangsregulatoren og sprayet den med startgass og det rant MYE gugg ut av den. Var helt sort innvendig.
Noen som vet hva den kontakten under innsuget er til ?
Har nå byttet begge tempfølere og skjer ikke noe på temp i dash heller. Sprayet også rundt innsuget med startgass for å finne evt lekkasjer der men fant ingenting :?
Kan jo være at tomgangsregulatoren din er tett/veldig skitten. Ville prøvd å rense den.
Den var rimelig sota, rensa den med forgasserrens og fikk tomgang ned til 1000 rpm, noe jeg synes fortsatt er noe høyt. Hva er normal tomgang på disse da ?
Får heller ikke temp i dashen, noe som irriterer meg grenseløst !
Er ikke så veldig høy tomgang det, min ligger på ca. 900 og det er godt nok.
Når motoren stod i donorbilen lå den vel på en plass mellom 6-800 noe jeg synstes hørte veldig fint ut, men er kanskje for lavt ?
Når motoren er kald bruker den å ligge på litt over 1000 med meg, så går den ned til 800 ca.
Har du sjekket om gasswiren står i spenn? Er en justeringsskrue der. Finnes også en justeringsskrue på spjeldhuset. Visst ikke ville jeg sjekket LMM.
Wiren står ikke i spenn, og LMM funker :)
