Hei, har hatt bilen min ute stående stille nå i par mnd og nå er kjølevæska fryst :( , har noen tips hvordan jeg kan tine bilen og kjølevæska? .
Har ikke tilgang på varm garasje heller.. :(
Så håper ikke blokka eller toppen har blitt tatt :?
Den må nok taues inn i en garasje for å få den tint opp...
ellers må du dekke over den med en presenning eller noe, og få varme under den...
Er det 525 med M50 (ut ifra "kjøretøy lista" di) dette ?
Må nok få tauet den ett sted og få tint den opp. M50 er skjøre
motorer mtp fryst kjølevæske. Mye som kan fryse istykker
utenom motoren også.
Se nøye etter lekasjer når du får tint den opp og startet den.
Så får du satse på at du har hatt flaks :)
Jo, det er 12 (?) frostplugger, under innsugsmanifolden og eksosmanifolden. Er toppen som er i størst fare.
Ja regner med vannet kan sprenge toppen...alu?
Du får ikke tauet den til et selvvaskeanlegg som dem har varme i? Når jeg skulle vaske bilen i dag så var det utrulig nok noen som skrudde eksospotte i vaske hallen siden det er varme der.
Gjør det litt tidlig på morgen eller sent på kvelden så har du mulighet til å stå der en stund uten å vere til hinder for dem som skal vaske.
God ide'... :applause:
eller så åpner du tappinga på radiator og setter en kupevarmer eller annen vifte ovn til og blåse ved tappinga og videre fra tappinga ettersom det smelter og renner ut, noe tungvindt, men bedre enn og la det stå og fryse mer
Hva er frost pluggene til?
Vet ikke om no vaskehall med varme heller, er mere sånne vaskemaskiner her, eller "ute" vaskehaller :wink:
Tenker å legge en presenning over pansret med varmeovn til jeg finner en garasje.
Okei :wink: Jeg skrudde ut vifta og radiatoren og putta radiatoren i dusjen :P Men var heldig var bare god slush i radiatorslangene, så jeg pakka fronten på bilen inn og putta en industrivarmer foran i motoren :wink:
