Hvinelyd ved en viss hastighet..
Har en 1999 520i med manuell kasse som lager en høyfrekvent hvinelyd ved rundt 2000 omdreininger i 4. gir og rundt 1600 i 5, men kun i fart med giret koblet inn.
Dette skjer altså kun i en viss hastighet.. Når jeg kobler ut giret i samme hastighet blir lyden borte.
Kan det ha noe med girkasse / drivverk / annet å gjøre? Noen andre som har opplevd noe lignende?
Takker på forhånd :)
En kompis hadde dette problemet på X3'n sin, og der var det stikkakslene bak som holdt på å ta kvelden. Så ta en titt på dem, og se om det kan være noe der! :)
