E34 M5 3.8 starter ikke
Det begynte med at den tappet seg for strøm i løpet av noen dager fordi det står strøm på el.vinduene(lys i bryterne)
Tenner litt og nesten starter av å til før den dør ut igjen.
Har ikke sjekket annet enn sikringer og at bensinpumpa går.
Har og målt giver på veiv til ca. 500ohm og cam giver til ca. 1200ohm
Lyset i bryterne til vinduene lyser enda, kan det ha en sammenheng siden det skjedde samtidig?
lyset i vindusbrytere kan være en defekt dørbryter.
hvordan oppfører den automatiske interiørbelysningen seg ?
kommer lyset på når du åpner døra og slukker når du har satt
deg inn, lukket døra og vrir om på tenningen ?
spør siden den henger sammen med vindusbryterene.
har du ladet opp batteriet tilstrekkelig ?
prøvd å starte i kaldt vær eller???
den kan ha drukna.. s38 skal vist ha lett for å gjøre det..
min har gjort det 2 ganger.
ta ut plugga og brenn bort bensinen;)
Mvh
batteriet er skikkelig ladet
den er ikke druknet, det var det første jeg sjekket siden det har skjedd tidligere.
dørbryteren er gåen på førerdøra, men interiørbelysningen virker normalt på de andre dørene.
